30 января 2013
Твердотопливные котлы!
Сложная ситуация с энергоносителями и их большая стоимость, все больше склоняет нас обращать внимание на альтернативные источники энергии. Основные альтернативные источники твердые топлива – древесина, уголь, брикеты, пеллеты.
      пеллеты     дрова       древесные брикеты       уголь
   Пеллеты, гранулы                   дрова                             брикеты                    уголь
Для сжигания данных видов топлива и выделения тепловой энергии нужно устанавливать предназначенное для этого отопительное оборудование – твердотопливные котлы, печи на твердом топливе. Котлы на твердом топливе предназначены для подключения к водяной системой отопления, печи –  к системе воздушного отопления.
Установка твердотопливных котлов имеет ряд особенностей. Но в данной статье мы рассмотрим основные проблемы, возникающие при эксплуатации котлов на твердом топливе и их решение.
Основные проблемы твердотопливных котлов – их решение:
1.  При загрузке топлива, в котел, выходит дым в помещение  – Основная причина поддымливания котла это недостаточная тяга в дымоходе, недостаток приточного воздуха для горения. Проверьте состояние дымохода. А главное - проконсультироваться с инженерами по поводу высоты и диаметра дымохода.
2.  На внутренних стенках твердотопливного котла налипает смола – Подымите рабочую температуру котла до уровня минимум 75 градусов, почистите котел, установите трёхходовой подмешивающий клапан для контроля температуры, не менее 61 °, входящей в котел воды. Используйте качественное топливо!
3.  Периодически под котлом на твердом топливе появляется вода –  Это конденсат. Данный процесс проявляется, когда температура обратки котла ниже 51°, для решения данной проблемы необходимо увеличить температуру котла до 75° и установить трёхходовой смесительный клапан для поддержания стабильной температуры обратки не ниже 55°.
4.  Идет черный дым из дымовой трубы – Мало приточного воздуха для горения, либо используется не качественное твердое топливо.
5.  Топливо в котле не горит – Тяга дымовой трубы слабая. Требуется чистка для дымохода или нужно увеличить сечение-высоту дымохода твердотопливного котла. Изучите инструкцию котла, сделайте настройку регуляторов.
6.  Котел часто засоряется – Увеличьте температуру котла, используйте более качественное топливо. Не достаточно притока воздух либо тяги в дымоходе.
7.  Дрова горят нормально, а уголь не горит – Размер дымохода не соответствует мощности котла.
8.  При нагреве воды в системе отопления сильно поднимается давление - Расширительный (компенсационный) бак повреждён либо имеет не достаточный объём.
9.  Какую нужно ставить группу безопасности для твердотопливного котла – Группа безопасности должна соответствовать требованиям производителя указанным в инструкции к котлу.
10.  Твердотопливный котел не может поднять температуру в системе отопления – Используется сырое топливо с недостаточной калорийностью, замените топливо на более калорийное. Например, брикеты, либо уголь. Нужно использовать более-менее сухое топливо.
Основные проблемы с твердотопливными котлами возникают при неправильной установке и подборе дымохода для котла. Так же большую роль играет температура эксплуатации котла на твердом топливе, а так же температура обратной линии отопления(вода которая заходит в котел) должна быть не ниже 55°. При покупке котла анализируйте топливный рынок, консультируйтесь со специалистами по схемам установки котлов. Так же стоит уделить большое внимание типу котла и видам топлив, на котором твердотопливный котел может работать.
Не забывайте, что есть четыре основных вида твердотопливных котлов – всеядные котлы, дровяные котлы, пеллетные котлы, комбинированные котлы. Эти типы очень отличаются по комфорту и качеству работы на том или ином виде твердого топлива.
Много зависит от того, готовы Вы к использованию твердого топлива в отоплении вашего помещения, так как это отнимет много сил и времени при использовании ручной загрузки топлива, потому сразу стоит определиться, Вам нужен котел с ручной загрузкой или с автоматической.
И не забывайте звонить и консультироваться – это даст ответы на многие вопросы, так же это покажет уровень инженеров, которые Вам предлагают довольно специфическое оборудование!
Так же рекомендуем прочитать статью – Обзор твердотопливных котлов
С уважением
ОРОР Сервис
